Obtisky
TomC2
Obtisky
Příspěvek od TomC2 »
Zdravím všechny modeláře a modelářky. :) Mám dotaz ohledně obtisků. A to jestli je vůbec možné si v domácích podmínkách obtisky vyrobit. Na netu jsem našel nějaký návod, ale nejsem z toho moc moudrej. :oops: Tak se chci zeptat jestli někdo z vás s tím nemá zkušenosti či případně jestli někdo nemůže obtisky dle mých představ natisknout. Samozřejmě by to nebylo zadarmo. ;)
Vojta Č.
Re: Obtisky
Příspěvek od Vojta Č. »
Všechno jde ;)
viz
http://www.propagteam.cz/decal_cz_dss172.asp?detail=30" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mojett.cz/?p=98" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak viz Brzdič a jeho MRAP.
jezdec
Re: Obtisky
Příspěvek od jezdec »
Zde je vlákno s odkazem kde se dají papíry na obtisky zakoupit.
djpavel
Re: Obtisky
Příspěvek od djpavel »
Záleží co na těch obtiskách má bejt.
Pokud jen nějaký pruhy tak to si uděláš doma pomocí papírové lepící pásky.
Pokud něco složitějšího tak určitě PC a obtiskový papír do tiskárny.
TomC2
Re: Obtisky
Díky všem za info. ;) Na ten obtiskový papír jsem se už díval. A obtiscích by měl být právě bílý nápis což je problém protože obvykle tiskárny nemají bílou barvu. Možná v nějakém lepším COPYCentru by mohli mít tiskárnu která tiskne i bílou.
djpavel
Re: Obtisky
Tak to tiskni na bílý obtiskový papír ;)
TomC2
Re: Obtisky
To mě taky napadlo, ale pokud jsem to dobře pochopil tak z toho bílýho papíru se vyřízne požadovaný tvar či písmena atd. a ty se nádledně lepí, ale tato metoda nejde použít u jemných nápisů apod. protože to by nešlo vyříznout tak přesně a čistě jako u písmene který má třeba 1cm na výšku.
frydek665
Re: Obtisky
Příspěvek od frydek665 »
Podobný problém jsem řešil i já u modelu Ferrari 641/2. V Copy centru mi bez problémů udělali jakoukoliv reklamu, jen ne bílé písmo na průhledném podkladu. 5ešil jsem to tak, že jsem si bílé nápisy nechal natisknout na takovou barvu, která je na modelu jako podklad. V mém případě bílé nápisy, které přišly na červenou kastli, jsem si nechal vytisknout na červený podklad a pak jsem nápis obstřihl. Problém je trefit v Copy centru stejný odstín, jako je na kastli.
Venca 21
Re: Obtisky
Příspěvek od Venca 21 »
Jedna z možností by mohl být i bílý propisot, ale maximálně tak na jednoduché nápisy, u různých log by asi nastal problém.
TomasT
Re: Obtisky
Příspěvek od TomasT »
Nebo to natisknout na bílý obtiskový papír negativně - obdélník barvou modelu a písmena vynechat - ale asi bude problém přesně trefit odstín, jedině to pak doretušovat do ztracena.
TomC2
Re: Obtisky
No trefit odstín pro mě problém asi nebude jelikoš používám barvy z RAL vzorníku a vím i RGB kód takže ji můžu dostat do PC.
