HMS Glowworm / GPM / 1:200 / HOTOVO
- štefíno
Re: HMS Glowworm / GPM / 1:200
Spíš bych tam radši dal jakoby lano, když už to chceš mít odližené od zbytku zábradlí.
Jasně, třeba dva prameny drátku překroutit a mohlo by to vypadat jako řetízek
Ok, díky za Vaše názory, řetízek je opravdu moc velký, problém je, že dva prameny se mi nevejdou do těch oček,
jedině, že by to vedlo od sloupku ke sloupku a to by nebylo moc hezké. Takže to protáhnu v kuse a bude.
Pěkný ! No a granáty do těch držáků dávat nebudeš ?
Neuveritelnuo! Fakt krásný pohled.
Ten kotevní řetěz vypadá na modelu opravdu parádně, celkově moc pěkný
Všem díky a teď jmenovitě:
to Asiolo - srandisto.
to JoskaM - ještě se vrátím k tomu prověšení na které jsem minule zapomněl reagovat. Znovu jsem si ověřil, že buď jsem neschopný a nebo to prostě nejde.
Ta desetina si absolutně dělá co chce, provlíknu po celé délce, udělám mezi prvními sloupky mírný oblouček, jdu na další mezeru, opět oblouček a první
oblouček mizí. A tak pořád dokola. Kdyby to bylo napevno u každého sloupku není problém, ale takhle, nevím jak na to.
Na prověšení se vyprdni takhle je to pěkný
No a tak mě napadlo ty granáty vyrobyt z tuhy do mikrotužky kterou bys obrousil do špičky. ( je ale fakt že si to asi představuju větší než to je)
Máš deset prstů,
Poradil bych ti asi toto - zkus to stočit do většího kola(průměr 10 cm - a pak postupně podle rozteče sloupků naznač vrcholy ok na sloupcích, prostě to pomačkej v rukách a pak se to snaž vyrovnat na při narovnání na modelu. Jakej drátek tam máš, tím nemyslím průměr, ale materiál. Asi by se hodila měď. Ale jeslti jsi takto daleko, tak bych to nechal. Určitě nebylo chtěno, aby to viselo až na palubu. Vždyť to mělo zabránit pádu přes palubu. Dnes máš třeba takovéto zábradlí ve fabrikách zakázáno, řetízek nesmíš použít ani jako provizorní zábradlí, nebo demontovatelné.
Je to měď. Pokud to dobře chápu, myslel jsi protahovat drátek již lehce natvarovaný, bohužel z důvodu celkové křehkosti je potřeba
provlékat drátek co nejrovnější. Prostě další výmluva, ale ono to není tak jednoduché. Co si stěžuji, vždyť si za to můžu sám.
Ještě dotaz - neměly by mít sloupky v prostoru torpédometů a záchranných člunů
větší rozestup z důvodu rychlejší demontáže při nutnosti odstranit zábradlí?
To si zase nemyslím. (jako ten rozestup) ale to tvarování jsi pochopil přesně. to je to co jsem ti psal, že by bylo dobré navrtat kousek do paluby, aby se ti to zpevnilo.
Nejde tak ani o pevnost sloupků, to je v pohodě, ale ty očka jsou velice náchylná na jakékoliv hrubší zacházení.
Máš to skvělý
Tak mně napadá jestli ten komínek nebyl ve skutečnosti demontovatelný, jeho umístění je totiž poměrně nešťastné.
Nějak se mi totiž nezdá že by byl napevno v místě kde omezuje palebný sektor jednoho z děl. Ale to je jen taková úvaha.
