Tatra T 148 VNM / Ripper Works / 1:32 / HOTOVO
haageeman
Re: Tatra T 148 VNM / Ripper Works / 1:32
Příspěvek od haageeman »
Ahoj!
Vašku dík za podporu. Vím, že to není úplně ono, ale doufám s dalším kouskem ze stáje T 148 to bude zase o chlup lepší ;) .
Po dovolené se mi opět zastesklo po "oživlém papíru" . Dodělal jsem výfukové potrubí Obrázek , sací potrubí Obrázek a pustil se do kapoty s lehkou obavou z tvarování.
V přední masce jsem vyřezal "vzduch" a pokračoval dle návodu. Ze snažení vylezlo toto Obrázek. Kapotu chci mít většinou otevřenou, proto jsem panty "posílil" kousíčky plátna Obrázek.
Tím vznikla mezi kabinou a kapotou větší mezera Obrázek Obrázek, ale to v otevřené poloze ničemu nevadí Obrázek Obrázek 8-) . Detaily kabiny dodělám nakonec, teď hurá na korbu...
Tvarování i lepení máš super, jen by si to chtělo dát pozor na vpívání retuše do tisku, potom model vypadá jako by byl upatlaný od barvy. ;)
haageeman
Ahoj!
Tak jsem se pustil do korby, zatím to frčí jako po másle Obrázek Obrázek. Při lepení rámu na nosníky jsem zjistil, že zadní nosník jsem slepil špatně a je moc vysoký. Řešení bylo jednoduché, stačilo nosník na bokách naříznout (mimochodem v místě, kde nařízlý měli bejt, nevím, jak mi to uniklo :shock: ), ohnout a roztáhnout, čím celý "plech" klesl. Pak už to bylo v pořádku Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek.
U nádrže jsem dal na Ondrovu (Brzdičovu) připomínku a použil "jinou" metodu lepení. Jmenuje se trpělivost. Nechal jsem retuš pořádně proschnout a pak lepil. Jak je z další fotky patrné Obrázek, rušivá vpíjevost je pryč :!: Snad natrvalo... ;)
Ted tomu nerozumím . Jak si zabránil vpívání retuše ? Barva se přece vpije hned a nemá na to vliv jestli čekáš a nebo ne . A nebo tomu pomohlo lepidlo když to nebylo dostatečně suché ? Každopádně ta nádrž vypadá naprosto v pořádku . Omlouvám se za dotaz , ale mám stejný problém a chtěl bych v tom mít jasno .
Díky .
haageeman
Ahoj Zbyňku,
neproschlé hrany nejdou dobře lepit, lepil jsem je na několikrát a spíš to lepidlo vytvoří "mokrou mapu". Navíc na hraně opakovanou manipulací sleze retuš, musím to pak zvenčí opravovat a né vždy mám ruce v 100% kondici :roll: . Tu nádrž jsem nechal před lepením proschnout a pak se to lepilo na první dobrou. Nádrž je právě na můj vkus O.K. Uvidíme při další "práci", zda je tato teorie správná ;) .
Ono je to i tou retuší, pokud máte v štětci moc vody tak se vám to zákonitě v pije do papíru. Raději mít sušší štětec a retušovat to třeba na 2x, než na jednou a pak to udělá neplechu. :) Není to jednoduché si to pohlídat, občas se to nepovede i když na to myslíte. :lol:
O.K. myslím že už je mi to jasné . Pánové díky moc za cenné rady .
Každopádně ta nádrž je opravdu parádní. Se zájmem sleduji a těším se na výsledek.
hromadko.s
Příspěvek od hromadko.s »
Nebo takhle: když to jde, přelakuju napřed řidším nitrolakem.
Potom se retuš do okolí nevpíjí a model se při manipulaci tolik neupatlá.
Je nutné vyzkoušet, co nitrolak udělá s barvou :!:
zkooter
Příspěvek od zkooter »
Taky si dovolím jeden názor ... trpělivosti není nikdy dost, to je pravda, je to základ úspěchu. Já navíc pokud retušuji takové choulostivé díly, kde by nepovedená retuš byla jako pěst na oko, tak namísto štětce používám párátko smočené v namíchané temperce. Je pravda, že se párátko musí namáčet daleko častěji než štětec, ale výsledek za to stojí. Přece nelepím na závod ale pro radost ;) Nádrž se ti fakt povedla, radost pohledět. Teď už to bude brnkačka, těším se na další postup a bedlivě te sleduji... :D
Naposledy upravil(a) zkooter dne pon 10.9.2018 19:50, celkem upraveno 1 x.
haageeman
Ahoj!
Dík za rady, názory i sledování vlákna. Já zatím trochu popojel ve stavbě. Dodělal jsem celý zadek (blatníky a zadní čelo) Obrázek. Pak následovala nástavba za kabinou a koš na rezervu, kam bylo třeba rezervu umístit. Rozhodl jsem se poposkočit v návodu a udělat si všechna kola. A zde jsem narazil! Mám za to, že tentokrát jsou v tom moje ruce nevinně, bo při lepení bočnic kol mi vyšlo po bombírování 22 úplně stejných šišoidů. Nejsem konstruktér, ale geometrii jsem kdysi hodně dávno měl a myslím, že výseč v bočnicích je moc široká. Každopádně se mi povedlo dát z toho aspoň 7 pohledovejch, takže nakonec asi takto: rezerva Obrázek a ostatní kola Obrázek. Nechtějte ale vidět, jak vypadají dvojmontáže uprostřed :roll: .
Taky až při vkládání fotek jsem si zde Obrázek všiml, že ač jsem se snažil dát si majzla na dezény, tak přední kola mám obě stejně a bude pitva.
Ale tento pohled Obrázek potírá všechna úskalí. Navíc průběžně dělám i na bočnicích Obrázek, takže konec už je blízko.
Tím se pro dnešek loučím...
Konstrukce kol stočtyřicetosmiček je hodně odvážná. Ten, kdo slepil desítky kol na formule a podobně, se nad tím usměje. Pro nás ostatní si myslím, že je lepší pro udržení geometrie kol, vyrobit si vnitřní korpus. Takový, jaký se lepí u vojenských osmsetpatnáctek. ;)
haageeman
Jde mi jen o bočnici. Po bombírování se mi hrany ke slepení nesešli, musel jsem je k sobě dotáhnout a tím mi vznikla elipsa. Pokoušel jsem se udělat oblouk blíž středu, nebo blíž okraji a dopadlo to stejně, nebo se mi vnitřní okraj "zlomil". Pár ripperáckých kol jsem už slepil (tím nechci říct, že jsem kolobůh), ale tohle se mi ještě nestalo. Zkoušel jsem něco vykoukat od chimenese z bety, tam se mi zdá, že má ostřeji zalomený oblouk uprostřed, ale to mi přijde nerealistické. Každopádně po naskládání bočnic na sebe, ať jsem se pokoušel o víc tvarů, všechny byli do elipsy.
haageeman
Ahoj!
Vaškova poznámka mi nedala spát a špatné kolečko jsem se rozhodl nepitvat, ale nahradit. Z druhé šmikajdy jsem vyřezal 4 bočnice a opět začal hledat správný tvar. Asi mi to líp myslelo a napadlo mě placatou pinzetou vytáhnout širší ráfek
Obrázek a kouzlo se povedlo, hrany se k sobě přitáhli a nebylo potřeba šponovat Obrázek. Kolečko je naducanější a hezčí Obrázek ;) . Takže si sypu popel na hlavu, bylo to mejma rukama :!:
Vašku dík za nakopnutí!
No vidíš. A já Ti chtěl vnutit můj způsob bombírování pomocí přípravku, který je vidět třeba tady:
Ale není to potřeba. Máš to krásný. ;)
