Jagdpanzer IV/70(A) / Modelik / 1:25 - HOTOVO
Modely soutěžní kategorie PT
Re: Jagdpanzer IV/70(A) / Modelik / 1:25
Jistý si tím že "tam přece žádný problém nebude" jsem se pustil do kopule na předku panzeru. Ale ouha....... drbal jsem se s tím 4 hodiny (a přitom to původně byly jenom 3 díly) abych tomu dal aspoň trochu požadovaný tvar. Nakonec po neúspěšném několikerém tvarování, lepení a rozlepení (spíš rvaní) jsem se rozhodl rozdělit čelní část s otvorem pro kanón na jednotlivé výseče a postupně je lepit na vrchní část, která jediná byl bez problémů. Začal jsem od obou boků a docela to šlo.....lepit i tvarovat. Na spodní část límce jsem musel přilepit pomocnou chlopeň. Musel jsem použít obyčejný papír co byl po ruce, protože "ZAPAS KOLORU" se v tomto modelu nachází v provedení: šedá, tmavší šedá a mosazná. A okrové barvy ani prd! Na přechodu bok-čelo jsem musel něčím maskovat asi 5mm vzniklé díry. Trocha papíru, lepidla a barvy to zamaskovala ale nic moc to není.
Snad tu zmršenou kopuli prasečí hlava trochu schová
Skoro bych řek že ta kopule měla mít více čtveratý profil, ty jsi jí hodně zakulatil. Každopádně bych se tím netrápil, schová se to pod štít jak píšeš. ;)
Jinak super, moc se mi líbí retuš. :)
Určitě to nemělo být tak kulaté ale držel jsem se obou boků a podle nich tvaroval. Vypoulké to bylo ještě víc a nakonec to dopadlo to jak to dopadlo.
Dodělal jsem vozíky pojezdových kol a přilepil je na závěsy
Pustil jsem se do pojezdových kol. Zatím je hotový jen první pár celoocelových kol
Dvě noční a zbytek pojezdových kol je skoro hotový. Počítám že po víkendu bude stát Panzer na svých
Jak psáno tak jest....Po víkendu, po prázdninách a Panzer stojí na kolech. Jenom hnacím kolům budu muset věnovat trošku té speciální péče, protože opět nesedí do daru přítele Lasera :cry:
Pahejl
Příspěvek od Pahejl »
Krásná práce, jako vždy! Ale co ten spodek vany? Neni škoda tam ty nýty taky nenaplácat? :D
mahdy
Příspěvek od mahdy »
Tak,tak, vidět sice nebudou, ale my budeme vědět, že tam jsou ;) Marku máš to pěkné, tak to nešiď !
Ale já nic šidit nebudu kluci ;) Šrouby budou i na spodku vany jenom je zbytečné je tam teď dávat. Pořád to beru do ruk a všelijak s tím manipuluju, tak bych tu parádu stejně všechnu urval.
Takže tato část Panzeru přijde na řadu až skoro nakonec..... vlastně úplně nakonec
Tomu říkám šikovná výmluva :D :D :D :D . Marku ale ted je tam budeš opravdu dát . :D :D :D
Vypadá to moc dobře . Držím palce .
Acespace
Příspěvek od Acespace »
Kopule vypadá asi takhle. ;)
kaktusak píše:Tomu říkám šikovná výmluva :D :D :D :D . Marku ale ted je tam budeš opravdu dát . :D :D :D
Další "nevěřící Tomáš"...teda vlastně Zbyněk :)
Žádné výmluvy to nejsou....Opravdu tam ty šrouby ve finále budou ;)
Acespace píše:Kopule vypadá asi takhle. ;)
Díky za foto. S kopulí už bohužel nic neudělám. Podle mě se chyba stala jak u mé maličkosti, tak i u autora a dopadlo to tak jak to dopadlo :|
Panzer je konečně na pásech a trochu jsem se pověnoval i zadním partiím (výfuky, kryty žaluzií,blatníky a šrouby)
Dost jsem se natrápil s nasazováním pásů. Použil jsem laser od Modeliku, protože pásy od GPM (které běžně na tyto modely používám) byly o 1mm širší než hnací kolo. Nechtělo se mě kolo řezat a rozšiřovat tak jsem pořídil Modelik a kterém jsem si myslel že "když je to dělané přímo na to tak to přece musí sedět!".......ouha...... Pásy byly sice širší jen o 0,5 mm (vyřešil jsem to jednoduchým vyhnutím zubů do boku) ale první čtyři zuby do pásů šli a další už jsem tam musel doslova rvát. No a potom opravovat a zaonačovat. Příště to kolo radši rozřežu!! :roll:
Acespace
NEBREČ :!: :!: :!:
Je to velká paráda. ;)
Vypadá to bezvadně. ;)
