Fortschritt E-512 / Agromodels, Jiří Bouška / 1:32
Pavel Skokan
Re: Fortschritt E-512 / Agromodels, Jiří Bouška / 1:32
Příspěvek od Pavel Skokan »
Vážení modeláři,
jsem zpět a můžeme pokračovat.
Vzdálenosti bočnic 175 na ose 174 nepoužiji. U skutečného kombajnu je vzdálenost rozdělena na tři stejné části a v každé části je 12 otvorů pro drátové pružiny.
Což by při naznačených vzdálenostech na ose 174 nešlo. Střed by byl širší !
Zde jsou správně měrky pro sestavení bočnic naháněče 175 na středovou osu.
ObrázekObrázek
A do každé osy příslušné otvory pro drátové pružiny pěkně vyvrtáme.
ObrázekObrázek
Pavel Skokan
Vítám Vás v nové roce a můžeme pokračovat.
U držáků nahaněče 173 jsem zrušil jednu zbytečnou chlopeň.
A dle šablon mám připravené všechny dřevěné, kovové a papírové díly k samotné montáži základu nahaněče.
ObrázekObrázek
Pavel Skokan
Následuje montáž nahaněče.
Nejprve se na středové ose 174 zafixují středové bočnice 176, následně prostrkají středové dráty a krajní bočnice 175.
Zkontrolují se správné vzdálenosti bočnic na středové ose, kde se na krajích nechá větší vzdálenost ( finální delka středové osy 174 se upraví až na konci dle potřeby )
a středové dráty se vteřinovým lepidlem přilepí ke krajním bočnicím 175.
Nakonec se prostrčí osy pružin. Ty se ale zatím nepřilepují !
Následuje prolakování celků před osazením pružin.
Pokračujeme zhotovením samotných pružin z ocelového drátu 0,5mm a jejich osazení k obvodovým osám.
Když už si s tím tak hraješ, tak takto vypadá péro nahaněče:
není provlečeno skrz trubku, ale je chyceno šroubem na trubku...
https://dilynatraktory.cz/sberaci-pero- ... JkQAvD_BwE
Radek D.
Příspěvek od Radek D. »
Nechci dělat chytrého, ale letmým pohledem do stodoly má pravdu Pavel. Jsou provlečeny skrz trubku...
Možná domácí výroba...díl v odkazu je originál a chytal se šroubem s velkou podložkou. Být skrz tak nějak nevím proč by tam asi ta pružina byla.
Radek D.
Pružný prst originál na lištu, žádná domácí výroba.
Viz: https://www.zemedelske-nahradni-dily.cz ... y-prst-15/
hm...tak to se omlouvám, my měli s pružinou, viz můj odkaz....
Pavel Skokan
Dobojováno a základ naháněče je dokončen. Nakonec jsem to vzdal a do otvorů vlepil jen samostatné drátky D 0,5mm o délce 7,5 mm
Tím, že se to vrtalo ručně, tak rozteče děr nejsou přesné a tak původní záměr zpracování pružin nešel použít.
Pavel Skokan
Obilná lišta dokončena a ještě doděláme její vozík.
Pavel Skokan
U podvozku obilné lišty jsem zatím jen narazil na nesedící číslování dílů s textem a návodkou.
V textu se píše : základní trubku sestavíte z dílů 140 a 146. Ve skutečnosti mají její čela číslo 154.
Já jsem původní chlopeň pláště trubky 140 odstřihl a nalepil jsem ji jako samostatný díl, abych měl čistý kruhový průřez.
A když porovnáte slepenou základní trubku s návodkou, také to číselně nesedí, vyznačená místa pro přilepení dalších dílů.
Zatím mám tedy sestavenou základní trubku s nápravou. Při lepení vzpěr nápravy ze špejlí, doporučuji nápravou prostrčit osu. Aby vám pak šla nápravou protáhnout.
Pavel Skokan
Teď se řešila záhada správného nalepení krytu nápravy 143 Díky fotkám z Googlu se to povedlo. Z návodky je to hůř pochopitelné.
Nemá rubovou stranu a tak se musí nabarvit, nebo použít rezervní plochu. Třeba pokud nepoužijeme díl papírových per lišty díl 176
Vypadá to, že na základní trubce 140 jsou oproti návodné kresbě obráceně vyznačena nalepení držáků samotné lišty 153 a 154
Uvidíme zítra, jak to přesně je !
Pavel Skokan
Zjistil jsem, že označení držáků lišty 153 a 154 je číselně prohozené na základní trubce 140
Pokud někde máme úzké chlopně, je lepší je vystřihnout širší, poté ohnout a zastřihnout. Ohýbají se tak mnohem lépe.
Vyznačení přilepení držáků lišty 153 a 154 je správně naznačeno na základní trubce 140 jen z jedné strany. Důležité je nalepit je rovnoběžně s nápravou.
Je lepší nejprve přilepit zadní držák 154, nechat ho proschnout a pak dle lišty dopasovat ten přední držák 153. Aby se vám nestalo, že je přilepíte a pak zjistíte, že vám mezi ně nejde obilná lišta zasunout.
Pavel Skokan
U schránky na pravděpodobně nářadí a osy zadních světel, žádné záludnosti nejsou.
Pavel Skokan
Pokračuji sestavením odrazek a jejich držáku.
Držák je v pořádku ale pokud bych samotné odrazky slepil dle naznačených ohybových značek, tak to rozhodně nebude vypadat jako na NK.
Jedině tu jednu chlopeň ohnou také dolů, slepit, nasunout pomocí otvoru v odrazkách na držák z drátu na doraz a zalepit.
