stěžně,ráhna atd.
stěžně,ráhna atd.
zdravím..
prosím o radu.
ukousl jsem si větší sousto než jsem schopen zvládnout,když jsem se pustil do stavby plachetnice -.Ať se dívám jak se dívám nenašel jsem průměry kulatiny na stěžně,ráhna apodobné věci,které ani pojmenovat neumím.
je možnost to nějak zjistit?
myslím všeobecně..aby to pokud možno odpovídalo měřítku. stavím loď MERCURY od Spiardu v měřítku 1:96.
děkuji předem za radu.
Hrozný patlal
prosím o radu.
Hrozný patlal
- old_Mr_Grim
Re: stěžně,ráhna atd.
nejlepší cestou bude sehnat si nějakou literaturu přímo k lodi kterou stavíš. Pokud neuspěješ, tak nějakou obecnější publikaci. Myslím, že pro základní porozumění by mohla stačit kniha Historické lodě 16. až 18. století od Miloslava Cajthamla (není nikterak moc drahá).
On je problém obecně v tom, že konkrétní čísla se neudávala. Většina rozměrů byla definována empiricky nebo jako poměr k různým jiným prvkům konstrukce lodi.
Např. že šířka paluby byla takovým a makovým zlomkem délky lodě odtud potud. Nebo průměr ráhna hlavní plachty takovým a makovým zlomkem jeho délka apod.
Jinak je to o tom, surfovat po netu a hledat a ptát se lidí zkušených.
Mohu poradit ještě kontakt na jistou Doris (chvilku tu taky působila). Nejsnáze jí asi uženeš na slovenském modelářském DF. Ta je v kontaktu s odborníky na tuto problematiku a mohla by být ochotna pomoci.
Přeju hodně zdaru a doufám, že se tu s výsledkem pochlubíš
průmery ráhen, lan atd. se v historii měnily, takže závisí z jakého období loď je. V 18 století počítaly od průměru (myslí že paty) hlavního stěžně.
Na netu existuje excel pro přepočet měřítka, kde se to přepočitáva, zkus hledat na http://www.radekshipmodels.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Případně na konferencích. V tom excelu si jen zkontroluj, zda je tam správně přepočet z palců na mm. (palec=25,4 mm).
Pokud ho nenajdeš, tak se ozvi, zkusím ho najít v archivu.
Doplnění:
Mercury od Shipyardu mám doma a ve vystřihovánce jsou stěžně i ráhna pro model nakresleny 1:1 v návodu (strana 13, 14), mělo by ti stačit si je v návodu změřit.
díky moc za rady.
O Doris se nezmiňujte !! Když vidím její modely tak mám těžké komplexy ....
Není to míněno jako urážka..právě naopak .
No a vystavit svůj model ?
Zatím sbírám zkušenosti...první pokus rozhodně nebude k výstavě.Snad druhý
Každopádně ještě jednou děkuju za rady.
prosím zkušené modeláře o radu....hlavně Gumabeda...
bohužel neumím ..nevím jak vložit foto...ale když lepím obšívku na loď mercury ! shipyard ) tak se stala hodně nemilá věc..obšívka absolutně nesedí.--když vezmu jako rovinu kormidlo a příd tak je ve střední části 5 mm mezera...milimetrovou nepřesnost prosím,řeknu že jsem nepracoval přesně,ale 5 mm se mi zdá trochu moc.
co jsem udělal špatně ?, dokážete mi prosím poradit ??
Klidně mi tykej. Ohledně plachetnic jsem spíš teoretik. Mercury mám doma, ale zatím jsem do ní nestřihl - manželka mi okupuje prostor, takže nedokáži posoudit, jak je přesná. Zkus se kouknou na jiná modelářská fóra, myslím, že v polsku ji někdo stavěl.
Tak...ono celkem dost naskáče , pokud třeba neobrousíš žebra do požadovaného úhlu , aby obšívka "nezubovala" , jestli mi rozumíš...
A Shippyard má dvě vrstvy obšívky , podkladní bílou a finální barvu...
A pak se to plíživě , po milimetrech , může nasbírat...
To stejné se Ti stane , pokud použiješ silnější karton na podlep , stačí jen o kousek , pokud nemáš laserový set..
Ale i tak se musí brousit...
pokud ti nevychazi trup tak jedina pak moznost jak udelat je dotmelit, vybrousit, nastrikat ............. a nebo lepit prkynka
chlapi dík..takže závada je na mém příjmači...
zbrousit žebra ?? hmm asi jako na plaňkování ?? něco jsem o tom četl..ale myslel jsem že na papír to netřeba.
jo..chybyma se člověk učí...možná jsem to špatně pochopil...podlepit kartonem 0,5 mm nebo podlepit na sílu 0.5...ono to opravdu i po takových troškách naskáče...
ještě jednou dík
ještě jednou dík
tak nemusi to byt tvoje chyba, polaci chyby mivaj, treba pokud me pamet neklame u Victory pred reedici jim kostra trupu litala dost, kdyz sem ji kupoval tak me to tu nekdo psal.
No zbrousit žebra na dotykové , polepové hraně....když proužek papíru (jako prkno ) přiložíš na žebra , nesmí se žebro toho proužku dotýkat jen svou hranou , ale celou plochou...pokud se proužek dotýká jen hrany žebta , musíš brousit tu hranu tak dlouho , dokud proužek nesedne na žebro celý...
