IJN HIEI / GPM / 1:200 / HOTOVO
Modely soutěžní kategorie L
lukascrx
Re: IJN HIEI / GPM / 1:200
Příspěvek od lukascrx »
Děkuji MDK... :)
Kostra je super ale pak je to horor :evil: některé části obšivky jsem musel zkracovat i o více než 1cm... :shock:
a i teď na tom ( paneláku :D ) je hodně nepřesných dílu u kterých jsem se taky zapotil... :) a ohledně barev na obšivce tak každý kus má jiny odstín... Už se těším jak přihodíš nějaké foto... ;)
MDK
Příspěvek od MDK »
Zatim rozhodne nemam co fotit, trup vypada jako by ho rozkousal pes. Jsi o moc napred. Nejspis budu lod prebarvovat uplne celou, protoze kazdy list vystrihovanyk ma jiny odstit sede a nepresnosti se snaz opravi. Ty jsi si koupil i laserove doplnky, stoji to za ty penize? :)
myslim tyhle http://sklep.gpm.pl/akcesoria/elementy- ... -laserowe-" onclick="window.open(this.href);return false;
numi
Příspěvek od numi »
Minimálně paluby se sejdou. Vypadá to s nimi líp. Zbytek při tvé kvalitě zvládneš v pohodě. (Ryfle- jsou paluby) Tohle jsou ryfle http://www.answer.pl/pl/statki-detale/2628-ryfle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak držím oběma palce.
MDK
Příspěvek od MDK »
IJN HIEI od GPM neobsahuje ve vystrihovance zadne hlavne del, abych si je musel kupovat, nebo slozite tvorit? Nebo mi je tam zapomeli dat, nebo jsou nekde schovany? :)
Bakulda
Příspěvek od Bakulda »
Strana 2 - výplň dílu P2 6x hlaveň, strana 4 - výplň dílu P1 2x hlaveň ;)
MDK
Příspěvek od MDK »
Jo uz jsem to nasel dik, tak ty velky 356mm hlavne dela tam jsou, ale ty mensi bocni 14x152mm jsem nenasel.
lukascrx
Ahojte :)
MDK : pokud jde o http://sklep.gpm.pl/akcesoria/elementy-" onclick="window.open(this.href);return false; ... -laserowe- tak ano mám je a myslím si ,že dost mi to někdý ulehčilo řezáni... A pokud jde o děla tak mám
tyhle lufy se daji taký přikoupit k modelu a nic mi nezbývalo je koupit pač jak jsi už psal ty 14x152mm boční u modelu nejsou...
Tady nějaký malý postup:
Mt Terror
Příspěvek od Mt Terror »
Tak já u tý verze 1:300 mám na děla jenom šablony, a jelikož je tohle upravená zvetšenina, tak asi přidali díly jen na ty velký děla.
lukascrx
Zdravím všechny :)
Dnes jsem se konečně došplhal až na vrchol tohoto panelaku... :D
Je třeba dodělat hodně detailu na všech patrech ,ale už to alespoň trochu vypadá... :)
lukascrx
Ahojte modeláři :)
Po delší době jsem zase říznul do japonce a začal jsem dávat dohromady nějaké drobnosti na te výškove budově... :D
lukascrx
Ahojte :)
Něco málo jsem spatlal tak tady hodím pár foto...
Hlavní panelák je s 90% hotovy... :) ještě to doladit spravit zabradli atd... ;)
MDK
Příspěvek od MDK »
Super. Jak je to asi vysoke? :)
MARTANEK41
Příspěvek od MARTANEK41 »
Super práce ..a vždy se těším na pokračování ... :)
Malá výtka ... foto .... !!! To pozadí rozbijí a ruší tvojí práci.
lukascrx
Ahojte ;)
MDK : má to necelych 20 cm...
MARTANEK41 : jj musím něco vymyslet jak fotit, ale musel jsem loď vytáhnout ven , protože doma je
na foceni tma... ;)
Při lepeni věži jsem málem přišel o nervy...
ne a ne to slepit dohromady nic nepasovalo... :( myslel jem si, že je to mou nepřesnosti ale po nahlednuti do německeho fora kde je tato loď už hotová jsem zjistil, že byl taky takovy stejny problem.Tak jsem trochu zaimprovizoval a po přiřiznuti a trocha broušeni to dopadlo takhle... :(
Váša
Příspěvek od Váša »
Je to pěkné ;) jen si říkám škoda těch chlupatých (odrbaných) hran. Na fotce, kde držíš obal dělové věže v ruce je vidět, že třeba ta vrchní hrana toho zadního čela je ještě krásně ostrá a čistá a ve finální fotce už je vidět jak je to odrbané, nejspíš častým braním do ruky právě za ty hrany. Já s tím měl tenkrát taky problém, na Rome to mám to samé, protože tenkrát jsem to právě bral pořád do pracek a zkoušel jak to bude vypadat na palubě :) Ted jsem přišel na to, že to prostě chce brát do rukou uplně minimálně, a přinejhorším to alespoň chytit tam, kde tomu neublížíš . Je to už tvá druhá loď a tak by to chtělo tyhle zbytečné nedostatky co nejvíce minimalizovat. Neber to zle, myslím to dobře a chci tím právě jedině pomoct. Ať se stavba daří dál, a držím palce ;)
Váša
Zpět na „Lodě / Ships“
