Williams FW30, N. Rosberg / FT / 1:24
Po VC Itálie 2008 (navážu tak na své předchozí dva modely FW30 a F2008) se o dva týdny později konala premiéra prvního "nočního" závodu pod umělým osvětlením, a to VC Singapuru 2008.
Na Williams FW30 se vrátily aeroprvky v podobě křidélek na kapotáži, přemostění přes špici vozu a větší zadní křídlo kvůli generování většího přítlaku na městském okruhu Marina Bay (na utrarychlé Monze v Itálii byly vozy "očesány" o tyto prvky).
Nico Rosberg, který startoval z osmé pozice, nakonec závod dokončil i přes smolnou penalizaci 10 sekund STOP & GO kvůli tankování pod Safety Carem na pěkném druhém místě necelé 3 sekundy za vítězem závodu Fernandem Alonsem na Renaultu.
Technické údaje:
Podvozek: uhlíkové vlákno
Zavěšení: uhlíkové vlákna, hliník, torzní pružiny, systém táhel (přední a zadní zavěšení)
Motor: Toyota RVX-08, 2.4 l, 90° V8, atmosférické sání, max. 19.000 ot/min
Převodovka: Williams F1, sedm rychlostí vpřed a zpátečka, polo-automatické řazení, sekvenční
Hmotnost: 605 kg včetně pilota a náplní
Palivo: Petrobras
Pneumatiky: Bridgestone
Začal jsem koly a disky, které jsem chtěl prořezat. Dlouho jsem přemýšlel, jak znázornit brzdy a namísto nějaké namalované imitace jsem použil fotku skutečných brzd z FW30, kterou jsem zmenšil a použil jako znázornění, které bude skrz disky vidět.
A kola jsou na světě...
Difusor jsem zase upravil podle reálu. Všiml jsem si, že měl tři kanály (na první fotce vyznačeno žlutě), takže italskou FW30 mám z pohledu difusoru špatně. Tentokrát by už mělo být vše tak, jak má:
Přední zavěšení jsem vylepšil tak, že jsem u nich vytvořil kanálky brzd a na horních ramenech udělal ty modré aeroprvky ve tvaru kapky.
Deflektory:
Postup lepení zadního křídla jsem malinko pozměnil, prostřední žebro (díl 126) jsem vyříznul o pár setinek milimetru větší a jednotlivé pláty (127 a 128) jsem rozpůlil a zkrátil o tu bílou linku, na kterou mělo být žebro původně nalepeno natupo. Takto rozdělené pláty jsem pak natupo přilepil k žebru 126. Žebro je nyní i na vnějšku - zezadu - jako tomu bylo ve skutečnosti (na první fotce vyznačeno žlutou šipkou).
Ještě jsem si pohrál s prolisy u bočních ploch 122 a 123, ve skutečnosti jsou prohnuté dovnitř křídla a odvádějí část vzduchu na vnějšek. Proto jsem jednu vnější plochu prořezal a tu vnitřní prohnul, viz. první fotka.
A celé křídlo je pohromadě:
Trochu jsem si pohrál i s předním křídlem, jeho vnější bočnice jsem vytvaroval do obloučku, vnitřní ponechal rovné, takže tam vznikla mezírka, na kterou jsem následně natupo ze shora přilepil profilový dílek z černého karbonu. Bočnice teď mají ten správný tvar, jsem spokojen 8).
Pak tam jsou další dílky, které už vznikly u mé předchozí verze.
Vylepším i kokpit; sedačku jsem si navrhnul sám podle fotek:
Pásy udělám z tkaniny a šmrnc tomu dodají leptané přezky. Dále pak vylepším kokpit o postranní panely s přepínači, vše se snažím dělat podle první fotky:
Trochu jsem poupravil chlopně na dílech č. 4 (na první fotce jsou vlevo původní chlopně a napravo upravené), aby se lépe tento díl tvaroval při lepení na boční díly č. 1 a 3.
U dílu č. 1 na druhé fotce doporučuji udělat mezírku pro zpětné zrcátko.
Hotová příď i s kokpitem:
Drobný tuning jsem udělal v zadní části vozu, kde byly malé plošky na pouzdře převodovky (zakroužkováno červeně na horní fotce).
Dále pak je patrný černý karbon na spodním aero-prvku (na fotce vyznačeno žlutě). Díly 74A a 75A jsem si tak udělal právě z z této černé karbonové struktury.
Doporučuji změnit postup oproti návodu, nejdříve si tyto drobné dílky 74, 74A, 75, 75 přilepte ke spodním bočnicím a teprve poté tyto bočnice přilepte k trupu vozu.
Dost si tím ulehčíte práci při titěrném lepení těch drobných křidélek.
Aerodynamických prvků na vozech bylo v roce 2008 opravdu požehnaně a tak s nimi svádím tuhý boj:
Při zkoušení co a jak natvarovat jsem narazil na menší problém s vnějšími dílky 68 a 69, které byly o něco delší (0,5 mm), a tak jsem je zkrátil tak, že jsem posunul celou spodní chlopeň výřezy o 0,5 mm výše, jak ukazují první dvě fotky.
Pak už to byl tvarovací masakr, který mě provází celou stavbou:
A výsledek, tak nějak by to mělo být natvarované:
O tomto víkendu se pojede již šestá VC Singapuru; toto je taková malá vzpomínka na její první ročník v roce 2008:
Trocha detailů:
Dezény kol jsem nejdříve přetřel černou tuší a po zaschnutí ještě Agamou 36 M.
Černé části podlahy, difusoru a převodovky jsou retušovány černou fixou.
Tmavě modré části vozu jsem retušoval pomocí vodovek. Je potřeba namíchat černou s modrou:
Stavbu jsem se snažil co nejvíce přiblížit reálnému vozu pomocí fotek, odkazy níže:
http://www.f1technical.net/forum/viewto ... 9&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motorsport.com/filter/f1/pho ... 9405456051" onclick="window.open(this.href);return false;
http://finemodelcars.com/hi-res/gallery ... s_fw30.php" onclick="window.open(this.href);return false;
z časopisů FORMULE a F1 RACING z roku 2008
Do budoucna u další recenze "moderny" F1 se těší
Technické údaje:
Palivo: Petrobras
Deflektory:
Trocha detailů:
Re: Williams FW30 / N. Rosberg / 1:24 / FT
Na tvoje reporty vždycky hledím s otevřenou hubou. Luxusní práce. Vydržel bych na to zírat hodiny a hodiny.
Re: Williams FW30, N. Rosberg / FT / 1:24
Parádička, formula ako skutočná!
Luke, tohle je prostě nádhera. Gratuluju.
Parádní počtení a dost dobrá práce.
Krásná předloha
parádní report
luxusně slepeno
výborně nafoceno
Gratuluji k dokončení
parádní report
luxusně slepeno
výborně nafoceno
Krásná práce,tleskač
S poctivostí k uznání dojdeš
Konečně po delší době zase jeden, který "ví, co staví."
Gratulace
Gratulace
Děkuji všem za ohlasy a gratulace. Hodně to potěšilo, díky
masakr po všech stránkách, jsem se trochu poslintal...
fakt pěkný, líbí se mi to. Tohle se musí umět...pokaždý když jsem zkoušel nějaký vůz, tak jsem prosě neudržel geometrii, a celý model se mi kroutil...krásná formule
