Zetor 7745+čelní nákladače / Agromodels / 1:32 /ZRUŠENO
dodáno 13.9.: Velmi rychle se zaprášilo po modelu Zetoru 7211, 7745, na mnoha četné dotazy a i tlak z mé strany jsem "musel" příjmout tuto betu, ačkoli jsem Jirkovi vše odmítal abych se mohl vrátit ke svým lodím a vrakům. A jsem moc rád. Vidím velký posun v detailech motoru, který se blíží více a více skutečnosti, ano na motor DB601 od Michala Dostála to zatím nemá, ale tlak z mé strany na Jirku je dvojí - uděle to více detailní, táhla, hadice, (i když toto si šikovný modelář doplní bez problémů) na druhou stranu, od něj chci 6 dílný model traktoru pro děti.
Rád bych poprosil i o názor (další podněty nebo tlak na Jirku)
1 - má mít model konverzi na 7211? Podle mě je to pár dílů na víc Jirko...
2 - jak velký zájem by byl o laserové doplňky - "plastové" panely na boku kapoty a figury vzorků pneu (uvidíme na co ještě narazíme (viděl jsem i vyřazené folie skel a zrcátka)
3 - podle mě měla první kapota pěkný způsob otevírání, teď bude pevná, nebo jen nasazovatelná
4 - mají na motoru zůstat namalovaná čerpadla, kompresor atd, a bude pouze na modeláři, zda využije složitější verzi?
5 - a ne to si už nechám na příště.
O předloze: jen pro náhled pár fotek z netu (děkuji za půjčení) (historii, technická data nechám na prvním modeláři)
Traktor bude mít na volbu čelní nakladač na balíky (proto ten balík - žádná balíkovačka zatím), vidlea lopatu. Dvě barvy střechy - červená x bílá, beta bude červenou - opět, konstrukce střechy je úplně nová..prý i zadní závěs, to uvidíme a tam budeme, už teď jsem si ale všiml prá detailů, co na starém zetoru nebylo.
Pro porovnání změn a pokroku přidávám betu ze starého fóra od Vaška - http://www.papirovemodelarstvi.cz/forum ... php?t=8551" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže poptávka stoupá a tento model na trhu prakticky schází, můžete hádat, kdo chce - co to bude.
"Ako tu psal jeden "člen" tento model je kompletně prerobený"
Je to kompletní předělávka později s dovolením použiji jinou stavbu pro porovnání.
Na rozdíl od jiných testovaných modelů tento by měl jít po úspěšném testu 100% do tisku...
Na motoru budou upravy - opravy jen aby jsme se přiblížili skutečnosti - na rovinu, potrubí by mělo být kulaté (v návodu je rada aby bylo, a natažení drátků vstřiků, o řemenici klikovky ani nemluvě...
Opět laser se loupe a není černá jako černá, jdeme na spojku....
Naposledy upravil(a) JoskaM dne čtv 19.9.2013 10:59, celkem upraveno 2 x.
Re: Z.A.S.E ten Agromodels-beta / 1:32 /
Tak tohle si určite koupím
ať to je coto je koupím, prerobený ? asi 5245
A já postavím !stefek12 píše:Tak tohle si určite koupím
Podle toho motoru soudím,že půjde o Zetor I-UŘ(první unifikované řady), Z-5611,5711,6911 bez předního náhonu nebo s ním.V Tvém podání to bude super,těším se a budu sledovat.
Lary, tak ty to máš za 100 bodů
čísla hezká, ale mimo..... - ale díky, zkusím je dát do sportky
no párada!!! motor sendesátkových řad:-)
skusim tiez tipovat,
podla motora by to mohol byt zetor 6911/6945 alebo novsii 7011/7045 pripadne 7211/7745, ale ten uz existuje...
Super, už se moc těším na nový kousek. Řekl bych, že to bude 7011/7045.
oproti predchadzjucemu je to lepsie ale blok motora urcite taky tvar nema .....takze zase FAIL
Večer to odkryju, a nebo si budu ještě chvíli hrát,
To Misek12, tak lehké disproporce tam jsou, taky mám lecos vypsáno, Jirkovi jsem psal a domlouval jsem se sním, že chci by to odpovídalo, taky je motor černý, vydupal si červenou střechu, ale už jsem takovou kombinaci viděl, tak proč ne....ramena chtěl žlutá, ačkoli mají být černá se stříbrným potiskem, takže ani tady jsem mu nepovolil odchýlit se. Druhá strana věci, je slepitelnost, udělat domeček na startér není problém namalovat, ale kdo to pak má lepit, dosti na tom, že jsem se naučil mnoho chlopní odřezávat....lepí se to lépe, lepe to pak vypadá...
Co se týče reportu, tak veškeré poznámky jsou ryze o zlepšení motoru, (a ano prodloužení jedné hrany o 0,75mm -na celém motoru!!)(večer dodám fotky, už je tam chladič, filtr a spojka)
to stefek 12:
si slovak !!!!ne čech
Napoví. Vidím to na 7245 Horal system.
takže tá nádržka na olej do serva má byt pripevnená na vlastný držiak nie na chladič
a tá plocha kde je filter tak tam nemá byť "kocka" ale tzv.vaňa
olejový filter má byť viac na pravo
a blok motora má mať úplne iný tvar
