Tatra T815 PP27-2 / RipperWorks / 1:32
Re: Tatra T815 PP27-2 / RipperWorks / 1:32
Příspěvek od vojta78 »
Trubičky kupuji v modelářským odchodu. Oficiální užití je bovden na lanka, ovládající ocasní plochy u RC modelů. Stojí 6 Kč 1 metr a průměr 1,5 mm. Zrovna včera jsem byl v Olomouci kupovat 3 kousky. Problém je, že se dají ohnout do nějakého tvaru jen ohřevem, třeba horkovzdušnou pistolí, teda aspoň si to myslím, nemám to odzkoušeno. Na rovné věci je to velmi dobrá věc. Mám doma ještě průměr 2 mm a 3 mm ( z těch jsem dělal suchovody).
Pokud jde o barvení, chytají na to celkem pěkně i ty moje vodové Agamy + orig. ředidlo + zpomalovač, to kvůli stříkací pistoli.
samotr9
Příspěvek od samotr9 »
Stříkací pistole je to čemu se snažím vyhnout (nevyznám se v tom),takže nejspíš skončím u barvy ve spreji,pokud se neosvědčí unicolky,testovat je budu v pondělí, to mám volno...co se týče trubiček, tak díky za info,nejspíš mi nezbývá nic jiného než e-shopy a objednávky i když mám od táty slíbené dráty o průměru 1 až 1,5mm a prý se dají hodně dobře ohýbat,tak jsem na první várku zvědav.
Ričmond
Příspěvek od Ričmond »
Vypadá to naprosto perfektně, přeju zdárné dokončení ;-)
vašekh
Příspěvek od vašekh »
samotr 9 pokud jsi z Plzně, navštiv Happy model, tam mají profily určitě.
samotr9: lze použít i štětce. barvu moc neředit, aby nestékala po stěnách a netvořila kapky. Stříkací pistoli užívám málo, pouze na věci, které bych štětcem neudělal podle svých představ, kola, a pod.
Waclaf
Příspěvek od Waclaf »
vašekh píše:samotr 9 pokud jsi z Plzně, navštiv Happy model, tam mají profily určitě.
Jo, mají, ale omezený výběr. Zbytek sortimentu na objednání.
Podobně jsou na tom i v modeláři na náměstí.
samotr9
z Plzně jsem se po novém roce odstěhoval a vůbec tam momentálně necestuji...takže budu muset buď improvizovat,nebo si udělat někdy výlet...
Nazdárek pánové,
malinko jsem si závěr stavby modelu zkomplikoval. Přilepil jsem už suchovody ještě předtím, než měly být instalovány paralelogramy. No, jak bylo již dříve psáno, bude sranda :D .
K těm suchovodům, musel jsem ten druhý, nejdelší, zkracovat asi o 1 cm. Nevím, čím to bylo způsobené, spíše mou chybou měření. Hlavní je, že jsou hotové a klouby funkční.
Zde pár fotek:
Nyní si budu muset na chvíli dát pauzu. To proto, že musím opět do modelářského obchodu pro drát 0,8 mm a sehnat v olomouckém obchůdku s korálky nějaký jemný řetízek. Tak na týden.
Mezitím se asi pustím do dalšího modelu. Projdu krabici s modely a popřemýšlím, do čeho bych říznul. Možná do válce od RW, nebo spíše nějakou oddychovku od mistra Vyškovského. Mám rozdělanou velkou knihu vystřihovánek.
Tak tohle je prostě paráda :shock:
eduardo
Příspěvek od eduardo »
Teda Vojto, zatiaľ to máš parádne sledujem a držím palce.
Chlape to vypadá mooooooc dobře . Jako živí .
Zdar pánové,
chtěl jsem model oživit ještě řetízkem, ale ani jedna prodejna, kde by se koupil,nemá. Ještě možná do 14-ti dnů prý, že se mi paní v galanterii poptá. Asi to udělám jen ze suků na provázku. Teď nevím, jestli nechám model rozpracovaný a nebo ho dodělám s tím co mám doma.
thomaash
Příspěvek od thomaash »
A aký konkrétne "řetízek" hľadáš? Mohli by sme sa aj ostatní popýtať a prípadne poslať a aspoň takto Ti pomocť. Bolo by to škoda nedokončiť, tak parádny model.
Hledám něco hodně jemného, malého. Na jedné stránce, odkaz od známého, je nabídka řetízků na modely. Nejmenší je tam délka očka 2 mm. Nejsem si jist, jestli to nebude moc velké. Je taky možný, že se menší nedělá.
Model dokončím, to 100%. Jen ne teď. Ještě počkám na paní v místní galanterii, a pak pořídím přes net.
Zde je odkaz, ale spíše pro RC lodičkáře. v "bižuterii" na těch stránkách, jsou řetízky.
http://www.admiralshop.wz.cz/Prodejna/start.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě něco málo k postupu. Dokončil jsem zábradlí na voze. To už není z plastové trubičky, to mi nešlo. Jednoduše jsem použil tenký drát, natvaroval a navlíkl bužírku požadovaného průměru. Pak natřel barvou.
Já používám řetízky s očky 2mm na modely 1:25 a je to akorát. Takže u té dvaatřicetiny to nebude ono a nebo by to bylo s přimhouřeným okem dost na hraně.
