Zdravím
u Nás v Zempu nevím jak u vás nejspíš železářství prodávaj výsečníky jinak lochajzny malá sada od 2,5mm do 10mm, velká sada tuším od 1,6mm do 32mm,menší problém je že je to vnitřní průměr takže máš venkovní průměr deformován a měl bys použít "okení rám" mosaznej, měděnej kroužek
Torpédová loď typ "1939" T-22 / GPM / 1:200
Re: Torpédová loď typ "1939" T-22 / GPM / 1:200
Olivere,
děkuji za radu. Měl jsi pravdu s tou přídí, takhle zanikají křivky trupu (poučení pro příště ).
Dnes jsem dokončil vyplnění žeber na pravoboku Teď mi zbývá udělat to samé na levoboku a hurá do lepení obšívky. Samozřejmě ještě před obšívkou bude nutné trošku přebrousit trup. Dnes jsem si předchystal zmenšená pomocná žebra na celý levobok a zítra je nalepím.
Tady je pár fotek v jakém stádiu je trup.
Tak jsem nějak neodolal a místo vlepování pomocných žeber jsem odzkoušel udělat pár okýnek. Na vypichování jsem nakonec použil hrot propisky, kdy jsem z náplně vytáhl hrot a zadní stranu nabrousil. Tím jsem dostal vysekávač průměru cca 1,7mm a celé to upnul do držáku pro skalpel.
Následně jsem si zkusil udělat pár rámů do oken z drátu. To jsem ještě netušil jaká je to piplačka Klobouk dolu před vámi, kdo běžně tuto metodu na modelech používá - není to zas tak lehké jak to na fotkách vypadá.
Při vlepování prvních jsem trošku neohlídal čistotu práce a tak je díl mírně ušpiněný. Nezkušenost začátečníka Jsem aspoň poučen pro příště... nevrhat se do všeho po hlavě a nový postup vždycky odzkoušet nanečisto
Nakonec jsem okýnka zadělal sklem. Noo, teda tady jsem trošku improvizoval a místo průhledné folie jsem použil stříbrnou metalickou folii, kterou používáme v práci. Okýnko se na světle pěkně leskne.
Taky jsem pátral na netu po nějakých podkladech pro stavbu a našel motivaci pro výrobu min. Je to dobrá výzva na to, že to bylo u modelu v měřítku 1:100 Ještě uvidíme jestli mě neopustí do té doby odvaha experimentovat.
No nejsou to zrovna antény, ale mě se zdá dobré.
