Parní slon (vynález J. Verna)
Autor vystřihovánky: Ladislav Badalec
Zemí šelem, původní ilustrace Léona Benetta [Wikipedia.org]
Ocelový slon (sestrojený Ing. Banksem) poháněný parním strojem fungoval jako tažná lokomotiva výpravě po severních částech Indie. Tento kráčející (a dokonce i plovoucí) kolos za sebou táhl dva pojízdné obytné bungalovy. Jako komín této silniční lokomotivě sloužil pochopitelně chobot.
Na konci knihy se slonovi stane nemilá věc, tak doufám, že mě vystřihovánka nezdeptá natolik, aby následovala knižní předlohu
Rozhodl jsem se slepit vystřihovánku tohoto slona, která vyšla v roce 1997 (mj. u příležitosti pětiletého výročí vzniku firmy ČEZ) ve speciálu ABC Dramatické momenty energetiky. Beru to jako bojovku k naučení se pracovat s jinými než ryze krabičkoidními spatlánkami. Naštěstí jsem postižen jakous-takous prostorovu představivostí, tak zhruba tuším, co z toho nakonec vyleze za tvary
Slon je navržen taktéž jako děkovací kasička (po vhození mince zakývá hlavou).
Pro pořádek ještě fotka originálu, mám ho dokonce dvakrát.
Parní slon (vynález J. Verna) / ABC, Ladislav Badalec / 1:XX
Moderátor: tata
Re: Parní slon (vynález J. Verna) / ABC, Ladislav Badalec /
A teď k vlastní stavbě. Vzhledem k astronomické kvalitě papíru (lze přes něj bez problémů sledovat noční oblohu) je nutné některé díly více či méně podlepit. Něco jsem podlepoval na kanclpapír, větší díly dokonce 160tkou offsetem. (Tenčí nebyl po ruce. Samozřejmě je potom nutné "sloupnout" chlopně, aby nevznikaly rozměrové nepřesnosti.)
Postupuji téměř podle návodu, slepil jsem tělo a nohy. Při lepení nohou se projevila poměrně velká nepřesnost - vzájemně nesedí obvody dílů. Díly směrem od země vzhůru jsou delší a delší, proto nenavazují jednotlivé "spáry".
Postavení na nohy probíhalo při Euru, zřejmě proto má slon nožky do "O" jako fotbalisté. Lépe se mi to nepovedlo, celek by se kýval. Přední nohy jsou ještě horší, tak je sem ani nedám .
Příště horní strana trupu.
Mám slepený baldachýn. Šlo to docela v pohodě. Zatím nasucho, přední část krku mi moc nesedí. Raději oproti návodu slepím všechny dílčí celky zkusmo skládané nasucho a zkompletuji to až nakonec. Tu tmavěji červeně zaretušovanou hranu asi ještě lehce vezmu bílou vodovkou, ale v reálu to není tak hrozný jako na fotce.
Příště věž ("kabina").
Tak si s tím pomalinku hraji. Času teď moc není, v práci je toho hodně, navíc jsou prázdniny, autobusy jezdí jednou za život, tak se přepravuji na kole a po frekvenčním výšlapu na Líšeň občas není chuť.
Objevil jsem ve vystřihovánce chybu. Díl tvořící špičku kopule je příliš malý. Přemýšlel jsem, jestli ho zvětšovat nebo komplet překreslit. Nakonec jsem zaretušoval kousek kopule, zdá se mi to tak nejlepší.
Skládám to k sobě zatím nasucho. Hlavu zkompletuji, až budu mít komín a šachtu si nechávám, až budu mít půl dne volna na nalepení baldachýnu k trupu, bude si s ním potřeba trochu pohrát. Ale nejde o nic, co by papír nesnesl.
Příště kompletní hlava.
Ahoj, tak jsem s tím konečně trochu hnul. Dodělal jsem drobnosti jako je chomout, schůdky apod. Nachystané dílčí celky už byla radost poskládat dohromady
Občas bylo potřeba něco seříznout či přihnout, přičítal bych to zejména své nešikovnosti. Vyjma dílu hrudi, který byl potřeba malinko přiříznout v oblouku nohou. Na fotce je to ukryté ve stínu .
V nejbližší době nebudu mít při ruce zrcadlovku, tak aspoň jednu ochutnávku. Pořádné fotky budou někdy výhledově (ale budou ).
Abych to shrnul - vystřihovánka pana Badalce si určitě zaslouží pozornost pro své nekrabičkoidní tvary, celkově vše při troše dobré vůle sedí a pokud by to slepil někdo, kdo opravdu lepit umí , bude slon důstojnou ozdobou vytrínky. Sám jsem v tom napáchal pár drobných chyb, které sice oko odborníka dráždí...
