Palivové hadičky
frydek665
Palivové hadičky
Příspěvek od frydek665 »
Chtěl bych se zeptat, jestli vás někoho nenapadá, kde by se daly sehnat průhledné hadičky o průměru 1 - 2 mm. Sháním je kvůli výrobě palivových hadiček k motoru modelu F1 v měřítku 1:6, který momentálně stavím. Možná existuje nějaký takový materiál, ale nějak mě nenapadá, kde se po něm pídit.
Pida11
Re: Palivové hadičky
Příspěvek od Pida11 »
zkusil bych možná rybářský obchod...s průměrem hadičky by problém asi nebyl,ale nevím jestli se vyrábějí i průhledné.. pro představu http://www.rybolov.eu/Silicon-tube-CARP ... -001.14765" onclick="window.open(this.href);return false;
Roman
Příspěvek od Roman »
http://www.rubena.cz/DetailPage.asp?DPG=126495" onclick="window.open(this.href);return false;
kouknout jestli tam neni nejaky pruhledny a pak pohledat,kde se to da koupit,kdo to pouziva a nebo objednat z netu....
V.E.N.A.
Příspěvek od V.E.N.A. »
V některých z telefonních drátech bývá průhledná bužírka. Ale myslim že to bude slabé...
Bitterson
Příspěvek od Bitterson »
Čirá
http://www.nasoutokushop.cz/carp-system ... m-2m-d4853" onclick="window.open(this.href);return false;
muf10
Příspěvek od muf10 »
Teflonová trubička na vteřinák,jsou dva průměry,ale z principu nelepitelná.
kinza
Příspěvek od kinza »
Zkus obchod s prodejem elektromateriálu, mám doma měděný drát s průhlednou bužírkou 1.35 mm, budou mít zřejmně i jiné rozměry, pak stačí jen vytáhnout drát.
frydek665
Děkuji za rychlé tipy. Vyzkouším a pak podám zprávu.
frydek665
Tak dnes jsem navštívil rybářský obchod, který mám kousek od baráku a koupil jsem silikonové hadičky zhruba přesně podle mých představ. Sice se to hrozně blbě lepí, ale nějak jsem to dopiplal a palivové čerpadlo i s hadičkama je na svém místě. Ještě jednou díky za tipy :P .
V.E.N.A.
Za kolik to tam maj? :-)
frydek665
Stálo mě to 52 Kaček.
Asi je pozdě, ale koupil jsem si lodičku na RC, ale to je jedno, ale model by upevněn v krabičce drátkem v bužírce, ta je průhledná, opravdu krásně průhledná. Síla je 1mm a vnitřní drátek 0,5mm, lepí se dokonale....já věděl že jsem to někde viděl a měl...ale vzpomenout si.
