Tatra 138 C-12 / RW / 1:32 / HOTOVO
pan Tau
Příspěvek od pan Tau »
Dlouho jsem nedělal cisternu, tak jsem si vybral tuto tatru. Jako vždy jsem začal koly. Plášť je s dezénem a z disků jsem vyřezal vzduch.
Naposledy upravil(a) pan Tau dne sob 2.5.2020 22:06, celkem upraveno 1 x.
pan Tau
Re: Tatra 138 C-12 / RW / 1:32
Mám hotové díly pro sestavení podvozku.
pan Tau
Ještě než začnu sestavovat podvozek, tak jsem sestavil rám. Tento postup se mně osvědčil u předcházejících tater.
pan Tau
Rám jsem spojil s podvozkem a všechno pěkně sedí, disky sedí na desce a rám není do vrtule.
pan Tau
K podvozku jsem doplnil listová pera, torzní tyče a nárazník. U nárazníku mně neseděl rozměr dílu 8g, jde bez problémů upravit. V předchozím příspěvku jsem si liboval, jak všechno sedí. Radost skončila, když jsem chtěl přilepit nárazník. Tam jsem zjistil, že vrchní hrana nárazníku není rovnoběžná s vrchní hranou držáku kabiny. Následovalo rozřezání podvozku a znovu jsem ho sestavil. Teď už by to mělo být v pořádku.
pan Tau
Motor je téměř dokončen a připraven pro osazení na podvozek.
Vypadá to moc pěkně. ;)
pan Tau
Motor je na podvozku a tím by měla být spodní část hotová. A teď hurá do kabiny.
pan Tau
Dokončil jsem interiér a bude následovat samotná kabina. I když je to pátá tatra, tak z kabiny mám obavy.
pan Tau
Vyrobil jsem základ kabiny, snad nejobávanější část modelu. Postup stavby jsem použil stejný jako na předešlé sklopce s drobnou změnou. Místo chemoprenu na přilepení skla jsem použil sekundové lepilo. Sklo zůstalo čiré beze stop po výparu. Lepidlo jsem nanesl na papír, nechal chviličku odpařit a pak teprve přilepil na sklo.
pan Tau
Kabina je téměř hotová, chybí jen doplňky. Tady se není čím chlubit, nejsem s ní spokojený. Rozčarování přišlo, když jsem ji zkusmo osadil na podvozek. Přední část blatníků je kousek nad nárazníkem. Nechápu, kde se stala chyba, po celou dobu jsem si výšky průběžně přeměřoval šuplerou.
Jeňa Sova
Příspěvek od Jeňa Sova »
Při pohledu zezadu mi přijdou boky dveří lehce prohnuté dovnitř, to mohlo blatníky zvednout nahoru. Tahle kabina je zapeklitá záležitost...
pan Tau
Kabina se povedla posadit na podvozek, přes počáteční pochybnosti dobře sedla. Moc s ní nejsem spokojen. Při lepení pravé paraboly světla mně káplo lepidlo na folii, tak tohle světlo je zakalené. Musel jsem upravit otvor pro blinkry. Otvor jsem vyřezal přesně, ale abych tam nasunul celou sestavu, tak jsem musel otvor rozšířit.
pan Tau
Motor jsem ještě doplnil o filtry a nasávací trakt.
martin1807
Příspěvek od martin1807 »
Pekne ti to pribúda. Táto kabína sama o sebe je záhul a v tejto bielej kombinácii o to viac. Som zvedavý na kapotu.:) ;)
