Tatra 813 TP 4x4, 6x6/ Ripper Works / 1 : 32- HOTOVO
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
martin1807
Založen: 25.9.2008
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 20:59 čt    Předmět: Tatra 813 TP 4x4, 6x6/ Ripper Works / 1 : 32- HOTOVO Citovat
Tak som sa rozhodol pustit sa do tychto dvoch modelov budem ich stavat naraz... obidva... takze podlepil som ram a medzi tym zlepil motor...vlastne dva Very Happy Very Happy
dnes este uvidim ale asi spravim ram...
tak dnesne foto:
kto uhaadne ktory motor je z ktorej tatry????
DOkoncene: Skoda 706 RTD, Tatra 138 NT 4x4
Rozostaavane: TAZ 1203
Martin1807
Naposledy upravil martin1807 dne 30.11.2009 15:34 po, celkově upraveno 1 krát.
Jano IL
Založen: 20.12.2008
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 21:04 čt    Předmět: Citovat
Tmavší je z modrej. Smile
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 21:08 čt    Předmět: Citovat
Kam zase spěcháš? Chce to zvolnit a víc pečlivosti - jak v lepení, tak při retušování.
martin1807
Založen: 25.9.2008
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 22:07 čt    Předmět: Citovat
to Jano IL: ne ne... je to presne naopak:D
to lukas: ja sa neponahlam viem ze som ich nezlepil najlepsie mohlo byt aj lepsie.... retus je este iba z casti.. to sa zatrie a v podstate tento motor(y) aj tak nebude vidiet....
Martin1807
yvan
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 23:09 čt    Předmět: Citovat
Problém v zásadě nemáš v tom, že by se to nedalo zatřít. Horší je, že je vůbec co zatírat, prostě zpomal a pohraj si s tím. Dyť se podívej na ty fotky. Nic na tom neni, díl narýhuješ, vyřežeš (vystřihneš), zkusíš jak sedí k dalším, kde je potřeba začít, abys neměl na konci problémy, kterou plochu lepit jako první, aby ses dobře dostal ke chlopním a mohl je dostatečně dlouho a pevně podržet. Pak zaretušuješ, znova promyslíš jestli by to nešlo líp, zpracuješ a přilepíš. Dyť děláš dvakrát po sobě to samé (až na detaily). Zdá se ti, že je jeden motor lepší? Že se ti podařilo problémy a poznatky z jednoho přenést úspěšně na ten druhý?
Retušovat je potřeba pečlivě už před slepením. Na hotovém doladíš nějakou tu hranu odřenou nebo setřenou manipulací, ale ne ohyb na nepřístupném místě, na který s v zápalu boje zapomněl a už se k němu nedostaneš. Stáčení válců je taky jednoduché, jenom musíš pásek dýl tvarovat, aby nekladl takový odpor, na chlopeň nedávat moc lepidla a přesně lícovat na čáru. Ještě lepší je odstřihnout spojovou chlopeň a přilepit novou zespodu. Nejenom že bude spoj v jedné rovině a nebude tam nepřirozená hrana, ale druhá strana pásku ti udělá doraz pro tu první. A nebude tam bílý klínek jak na tom motoru vlevo. Dyť to určitě vidíš sám, jenom to chce víc nad vším přemýšlet. Na všechno si udělat čas, když přetáhneš retuš moc, okamžitě setřít. Kde by lezla chlopeň nebo by se s ní špatně pracovalo, tam ustřihnout a natupo. A tak dál.
Neni to žádná věda, jenom forma zábavy, tak vytrvej, nevymlouvej se sám sobě a zlepšuj se Wink
martin1807
Založen: 25.9.2008
PříspěvekZaslal: 2.8.2009 12:38 ne    Předmět: Citovat
Zdravim... tak som posluchol Vase rady a zvolnil tempo...
retusujem uz kazdy diel priebezne ale aj tak to este neni ono... ale to snad doladim...
tu su fotky ramu... s drziakmy naprav...
takze pokracovanie coskoro...
Martin1807
martin1807
Založen: 25.9.2008
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 20:25 út    Předmět: Citovat
zdravim.. v poslednych dnoch velmi nelepim.. ale predsa som zlepil prednu azadnu napravu na 4x4.... zadna je kompletna disky su upravene aby sa tocili kolesa... na ose su zatial iba volne nasunute neisu tam napevno.,... a este budu aj prefarbene... predna naprava... je nalepena na rame... ale bez klbou a diskou tie su tiez upraven na to aby sa tocili....
disky dam coskoro na napravu azadnu dam na ram...
a potom idem na 6x6 naprav:D
takze vsetko dokopy...
zadna naprava:
predn naprava klb z diskom...
napravy budu este prefarbovane.... pravdepodobne takze preto ta nedostatocna retus...
Martin1807
kanibalc2
Založen: 15.7.2007
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 16:16 st    Předmět: Citovat
Držím palce,hlavně fakt není kam spěchat.Sleduju,že modely od toho frčí jak z výrobní linky tak zkus tlačit víc na kvalitu než kvantitu a výsledek se dostavý,jak sem si všiml dostáváš tu vždycky postupný modelářský výcvyk tak jen do toho a at se ti daří co nejlíp Smile
martin1807
Založen: 25.9.2008
PříspěvekZaslal: 23.8.2009 12:31 ne    Předmět: Citovat
Ahojte....
tak som po dlhsom case tu pokrok nastal uz davnejsie ale nebolo casu dat to sem....
takze na 4x4 som zlepil napravy z diskami a dal ich na ram....
disky su upravene na to aby sa kolesa otacali...
na 6x6 zacal som lepit predned neapravy su uz hotove.. uz iba nalepit na ram.... na 6x6 este asi napravy raz pretriem....
uvidim podla situacie takze na to neberte este ohlad....
tak a tu su nejake fotky
takze 4x4-
a tu je 6x6-
Martin1807
martin1807
Založen: 25.9.2008
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 16:58 st    Předmět: Citovat
zdravim... takze som zase trocha pokrocil.... modely stoja na napravach kompletnych.... a pribdla aj centralna rura....
takze fotky...
4x4....
a 6x6
na tych podvozkoch je co vylesovat a budem sa o to snazit....a na 6x6 este chybau listove pera....
Martin1807
martin1807
Založen: 25.9.2008
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 20:18 ne    Předmět: Citovat
Ahojte... tak vcera sa mi konecne podarilo urobit navijak dokoncit torzne tyce vsetko osADIT NA RAM A AJ MOTOR....
to znamena ze mam na 99% podvozok hotovy... este sem tam nieco doladit na navijak som navinul lano.... navijak je funkcny....
tu su nejake fotky...
no a dnes som sa vrhol na zadne narazniky..... podla mna sa mi to celkom padarilo posudte sami... takze pomali sa snad zajtra a v utorok pustim na nadstavby pretoze o chvilku zuacne skolsky rok a casu bude menej...
tu su fotky podvozkov z naraznikmi...
Martin1807
martin1807
Založen: 25.9.2008
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 12:23 ne    Předmět: Citovat
Nazdarek.. takze som zase trochu pokrocil aj napriek malo casu....
takze zacal som robit obe nadstavby na 4x4 je nadstvba takmer hotova uz iba doladit sem tam retus a tak.. + zeriav na rezervu....
na 6x6 som trochu pomalsi mam zaklad + betonova zataz a podperi pod korbou.... chybaju bocnice a zeriav na rezervu...
kewdze skola zacna prace budu pokracovat trochu pomalsie... takze na buduci tyzden sa budem snazit dokoncit korby.... a asi spravim najprv kolesa a potom kabinu... uvidim....
takze tusu fotky...
4x4:
a nasucho polozene na rame:
no a 6x6:
no a tiez fotky na rame:
to je na dnes vsetko...Smile .
PS: uz tu niekto nieco napiste aspon kritiku nech sa necitim ze som sam na fore.... registrovany.... Razz Very Happy Very Happy
Martin1807
Jezdec
Založen: 23.10.2006
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 14:15 ne    Předmět: Citovat
martin1807 napsal:
Kritika je zbytečná, stejně si nebereš ponaučení. Všechno máš pokroucený, upatlaný. Valná většina začátečníků se model od modelu zlepšuje, ale když porovnám tvůj Sentinel a tyhle Tatrovky moc velký pokrok nevidím. Proč většinu dílů přetíráš barvou celé? Vlhký papír se rád kroutí a prohýbá. Proč nejsi více pečlivější v ohýbání, lepení a čistotě? Někdo tě u lepení honí? Nejde o to kolik modelů uděláš za měsíc či rok, ale jak kvalitně. U Sentinelu sem to bral, starý model - mladý lepič. Při Zetoru ti hodně skušených machrů radilo, ale asi moc nečteš, nebo nedbáš na rady. Z Tatrovek se dají udělat pěkné modely, ale tobě se to nějak nevede.
Kdysy ti tady někdo radil začít s jednoduchýmy modely, které se dají stáhnout a vytisknout - nepovede - vytiskneš znovu. Jde o to naučit se přesně vystřihovat, ohýbat, retušovat a hlavně čistě lepit.
Můj názor - nic moc.
Moje galerie
Trochu jiný model
czbrasi
Založen: 26.6.2006
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 14:50 ne    Předmět: Citovat
U tohodle musí jbb trpět... i když z jeho pohledu model již účel splnil...byl zakoupen Smile
křivý rám, zohýbané příčky, kulaté je šišaté, retuš. Tohle omlouvá asi jenom věk. Trochu mi to připomíná ranného jožkina, tak se zkus poradit s ním, jak z toho ven.
Podpoř autra zakoupením nových stavebnic a pomaličku a trpělivě začni znovu. Dílek po dílku, lépe, přesněji, čistěji.
Moje výtvory
cibusp
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 16:53 ne    Předmět: Citovat
Bohužel, nezbývá než souhlasit... Rolling Eyes Rolling Eyes
Ve stavbě Fortschritt E512 (jsou žně Smile ) , a Kirovetz K700 na odreagování
Strana 1 z 5
