Autor |
B@F
Založen: 10.2.2006 Příspěvky: 466 Bydliště: Louny
Zaslal: 22.10.2008 15:45 st Předmět: 155 - B@F - HOTOVO (2009, Mythbusters 1) |
Blíží se nám dlouhé a deštivé podzimní a zimní večery. Ne že bych se nudil, právě naopak (diplomka v plném proudu), takže bude nejlepší začít se na příští ročník PzR připravovat včas a důkladně . A hlavně - první fáze (která právě začíná) bude vyžadovat docela dost času.
Protože seriál Scrapheap Challenge už je okoukaný a protože už moje posádka po letošním relativním úspěchu netrpí nedostatkem sponzorů, budeme si moci dovolit kvalitnější suroviny než ty ze smetiště. A nejen kvalitnější, také ve větším množství. Takže můžeme rozjet novou sérii dalšího slavného seriálu:
(obrázek vypůjčen z Wikipedie)
Tentokrát bych rád udělal tuhle šou trochu interaktivní, takže:
Kdykoli si vzpomenete na nějaký modelářský mýtus, který jste si zatím netroufli potvrdit nebo vyvrátit na vlastní pěst, napište ho sem.
Cokoli.
Opravdu.
Tímto slavnostně slibuji, že všechno, co si na mě vymyslíte, na svém soutěžním speciálu pro PzR 2009 průběžně vyzkouším (pokud to bude z fyzikálního hlediska možné).
P.S.: Mýtus o tom, že model se dá nalakovat Herkulesem, už vyvrácen byl, takže se nepočítá . _________________ ...to boldly glue what no man has glued before...
Naposledy upravil B@F dne 9.12.2009 16:18 st, celkově upraveno 3 krát. |
Návrat nahoru |
czbrasi
Založen: 26.6.2006 Příspěvky: 322 Bydliště: Litvínovice
Zaslal: 22.10.2008 17:05 st Předmět: |
tady je pár otázkomýtů
...může se zaschlý herkules rozpouštět v nezaschlém herkulesu?
... když se slepený model dá do vody, rozloží se zpátky na původní díly?
...opravdu se dá místo slintání použít alkohol? _________________ Moje výtvory |
Návrat nahoru |
hopi Anonymní
Zaslal: 22.10.2008 17:35 st Předmět: |
czbrasi napsal: |
Může.
Díky mé šikovnosti jsem si to ověřil
Nalil jsem na jednu stranu papíru herkules (hodně) a nechal zaschnout. Potom jsem papír otočil a nalil herkules z druhé strany. Zaschlý herkules se roztekl a snažil se přilepit na podložku.
Ale ještě to někdo ověřte  |
Návrat nahoru |
Vojta Č. Moderátor
Založen: 20.4.2006 Příspěvky: 1243 Bydliště: matka měst
Zaslal: 22.10.2008 18:06 st Předmět: |
Taky jeden:
retuš černým fixem je pohodlná, jednoduchá a dostačující  _________________ Př_dst_v_v_st j_ d_l_ž_t_jš_ n_ž zn_l_st. |
Návrat nahoru |
toudi_sk
Založen: 3.2.2008 Příspěvky: 521 Bydliště: do toho je vás ...
Zaslal: 23.10.2008 21:32 čt Předmět: |
to je ako s tym vtipom:
kedy sa 2+2=5
pri EXTREMNE vysokych hodnotach dvojek
takze najprv definuj pojmy "pohodlná, jednoduchá a dostačující "
a potom nebude ziaden problem to dokazat/ vyvratit  _________________ tesat do kamene, do skal real sparta |
Návrat nahoru |
mauricio
Založen: 4.11.2006 Příspěvky: 58 Bydliště: Brno
Zaslal: 25.10.2008 17:41 so Předmět: |
B@Fe, ty se díváš často na Discovery?  _________________ Normální je být originálně nenormální. |
Návrat nahoru |
B@F
Zaslal: 26.10.2008 22:07 ne Předmět: |
toudi_sk: definic netřeba, vyzkoušíme všechny myslitelné varianty...
mauricio: jenom občas, ale zato důkladně
Taky si jeden mýtus přidám:
- Papírové modely mají natolik výhodný poměr rozměrů ku hmotnosti, že z jakékoli výšky padají pomalu a bez jakékoli újmy.
 _________________ ...to boldly glue what no man has glued before... |
Návrat nahoru |
Mt Terror
Založen: 14.7.2008 Příspěvky: 57 Bydliště: Liberec
Zaslal: 26.10.2008 22:12 ne Předmět: |
Me tedka napadl jeden:
Modely lepene kanagonem hori lepe.  _________________ Hotovo: BSG - Galactica, Berzerk, Raptor
Cerstve rozestaveno: BSG - Pegasus
Kostlivci: MPR, Svihov, Merkava 2, Brabham BT50
Návrat nahoru |
toudi_sk
Zaslal: 27.10.2008 17:25 po Předmět: |
B@F napsal: |
- Papírové modely mají natolik výhodný poměr rozměrů ku hmotnosti, že z jakékoli výšky padají pomalu a bez jakékoli újmy. |
tak na toto ti odpoviem hned:
u mna toto urcite nebude hrozit, lebo bude KUA tazky a dodatocne nosne plochy nebudu
lebo planujem, aby po spusteni z naklonenej roviny v cielovom pasme dosiel sam zotrvacnostou co najdalej
(preto som upustil od zavitopohonu, tam by musel byt elektromotor a toto nieje plastacke forum, ze?)
hoci nevylucujem ani to ako pojazdnu reklamu bez ucasti na zavode  _________________ tesat do kamene, do skal real sparta |
Návrat nahoru |
v2e2rka
Založen: 13.1.2008 Příspěvky: 56 Bydliště: Kostice
Zaslal: 31.10.2008 23:12 pá Předmět: |
a co takhle mýtus-vnikne-li pes do místnosti, kde právě lepíte model, je pravděpodobné, že model už nikdy neslepíte? _________________ Katka H.
hotovo-Tatrunky z dovolenky
na stole-Pohansko u Břeclavi
ve frontě-Jeep Willys
pod stolem-Titanic |
Návrat nahoru |
Vlcacka
Založen: 21.4.2006 Příspěvky: 741 Bydliště: Štěchovická 5, Praha 10, 100 00
Zaslal: 31.10.2008 23:35 pá Předmět: |
v2e2rka napsal: |
a co takhle mýtus-vnikne-li pes do místnosti, kde právě lepíte model, je pravděpodobné, že model už nikdy neslepíte? |
Ne vždy - i když mi spadl drobný díl ve chvíli, kdy čuba (jedna i druhá) byla PŘÍMO POD STOLEM na kterém jsem lepila, díl jsem našla. I když ze mě vyšlo předtím spousta sociálních pracovnic, zadních tváří a jiných nesmyslů.
Rozžvýkala mi pouze dokončené. A to jednou jedinkrát - pár miniboxů. |
Návrat nahoru |
jozkin Moderátor
Založen: 22.4.2006 Příspěvky: 1026 Bydliště: Martin (SK)
Zaslal: 31.10.2008 23:46 pá Předmět: |
Cest jej pamiatke  _________________
Lepím preto, že ma to baví, tak ako ma to baví a to, čo sa mi páči. |
Návrat nahoru |
Brzdic Moderátor
Zaslal: 1.11.2008 12:03 so Předmět: |
A jde z papíru slepit dokonalou kouli?  |
Návrat nahoru |
jiri.k
Založen: 7.2.2006 Příspěvky: 607 Bydliště: praha horní měcholupy
Návrat nahoru |
Šidi
Založen: 10.2.2006 Příspěvky: 72 Bydliště: Lužánky
Zaslal: 13.11.2008 14:44 čt Předmět: |
Model slepený Herkulem se ve vodě doopravdy rozlepí. Potom se musí dát mezi savé noviny (často měnit), aby vyschl. Je to krajní oprava modelů našich dětí v kroužku. |
Návrat nahoru |
