Autor |
Dejv
Zaslal: 30.9.2008 12:09 út Předmět: Tiger II Ausf. B. / Modelik / 1:25 - HOTOVO |
Pz.Kpfw. VI "Tiger II" Ausf. B. / Modelik 1:25
předloha
Naposledy upravil Dejv dne 4.6.2009 22:20 čt, celkově upraveno 6 krát. |
Návrat nahoru |
parkourista
Založen: 30.9.2008 Příspěvky: 74
Zaslal: 30.9.2008 21:14 út Předmět: |
skoda, ze si nedal report od zaciatku stavby ale pekna cista praca..je to presne? co sa tyka presnosti? .. |
Návrat nahoru |
Dejv
Zaslal: 30.9.2008 22:01 út Předmět: |
Inu, byl jsem línej S přesností se mi vyskytl problém v místech, kde jsou ty otvory (vzadu 4, vepředu 2), tam mi tuším obšívka nesedla, jinak všechno v pohodě. Čistota práce? Na fotkách se dá simulovat ve nějakém editoru docela dobře, tak jsem to udělal, spodek tanku je místy dost zprasený, ale věž a hlaveň už jsou fakt čisté...jinak hlaveň mě příjemně překvapila, z toho jsem měl strach, ale Modelik to má řešený na tenkém papíru, který se svinuje do trubičky (určitě lepší než GPM na tvrdým papíru) - tak jsem vzal špejli, konec rozvinutého dílu na ní nalepil, ukroutil to, špejli vypreparoval a hlaveň se blíží dokonalosti (a mám jí rozkládací, kvůli transportům). Dík za pochvalu, ahoj  |
Návrat nahoru |
Dejv
Zaslal: 7.10.2008 15:44 út Předmět: |
Vypreparovány dílky na všechna kolečka a závěsy, něco přes 400 kousků, Olfa chcípla, takže pěkně postaru skalpelem a nůžkama
Návrat nahoru |
zrzek Moderátor
Založen: 29.10.2006 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 8
Zaslal: 7.10.2008 17:58 út Předmět: |
Dobrá sbírka dílků. Už vím, proč nestavět pásovku. Olfa chcípla? Co se stalo? _________________ ve stavbě: už zase beta od Rippera
hotovo: další beta od Rippera |
Návrat nahoru |
MK
Založen: 29.2.2008 Příspěvky: 2 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: 8.10.2008 11:57 st Předmět: |
Když jsem kdysi postavil pár tanků z ABC, myslel jsem si, že to byla docela fuška. Ale když vidím tohle... . Přeju hodně trpělivosti při kompletaci |
Návrat nahoru |
Dejv
Zaslal: 8.10.2008 20:43 st Předmět: |
MK: konkrétně u tohohle modelu to ještě jde, už mám vše retušovaný a polovinu koleček slepenou, je to vcelku jednoduchá práce - zítra bude nejspíš hotovo. Teď jsem koukal na Pz. IV od GPM, to bude jiný maso...
zrzek: Olfa se mi normálně vyviklala, plast je asi moc měkkej, mám tam už milimetrový vakl mezi těmi dvěma částmi  |
Návrat nahoru |
Brzdic Moderátor
Zaslal: 8.10.2008 22:17 st Předmět: |
Tak ten vakl jsem na mém kružítku měl už od začátku i tak s ním pracuji. |
Návrat nahoru |
Dejv
Zaslal: 9.10.2008 17:58 čt Předmět: |
Taky jsem to zkoušel, špendlíky, párátka atd...dnes jsem dopatlal pojezdová kolečka, v závěsech jsou zatím nasucho, zbývá nalepit a nějak
zabarvit tu modelik šedou na obvodech (asi špinavá voda+grafit):
Návrat nahoru |
Dejv
Zaslal: 13.10.2008 13:07 po Předmět: |
Tak, další fáze hotová, dodělal jsem hnací a napínací kolečka, přilepil napevno pojezdová a provedl nějakou předběžnou retuš (=zaprasení). A asi udělám původní pásy místo laserových...
Návrat nahoru |
martanek41
Založen: 12.3.2007 Příspěvky: 1157 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: 13.10.2008 13:14 po Předmět: |
Kromě modelu máš hodně dobrý i pozadí k fotkám - děláš to v krabici? _________________
Návrat nahoru |
Dejv
Zaslal: 13.10.2008 16:51 po Předmět: |
Martanek:
Návrat nahoru |
Dejv
Zaslal: 18.2.2009 21:49 st Předmět: |
První zkušenost s laserovými pásy od Drafu, část práce za mnou - zezačátku to šlo jak po másle, vnější a vnitřní dílky se snadno slepí řídkým herkulesem na štětci, ale pak při spojování článků jsem si pěkně zanadával, při neohrabané manipulaci se křehké spoje snadno bortí, osička vyhřezne a je tu malér. Naštěstí je Draf model štědrý a dává dost dílků jako "zapas" (...za tu cenu snad povinnost). Následovat bude úprava osiček, předběžná retuš ve spojích, nalepení drapáků, barvení vnější strany, nalepení vodicích zubů, barvení vnitřní strany a instalace...
Návrat nahoru |
martanek41
Zaslal: 20.2.2009 18:49 pá Předmět: |
Pásy vypadají excelentně ...
Super...další tvůj model do sbírky se blíží dokončení....doufám, že pak vyfotíš celý svůj vozový park najednou. _________________
Návrat nahoru |
Dejv
Zaslal: 2.3.2009 17:51 po Předmět: |
Rekapitulace posledních stavebních prací:
barvení temperou, následkem je další rozklad článků (kdybych to předtím ve spojích impregnoval vteřiňákem, určitě by to pomohlo)
lepení drapáků (po prostudování podkladů zjišťuju, že neodpovídají realitě)
rozteč koleček vs. vodící zuby, kolečka se mezi ně nevejdou
pojezdová kolečka vypreparována, dílek mezi nima ztenčen, znovu slepeno, na konce jsem iniciativně udělal našupovací zarážky
nasucho otestováno - ozubený kolo vs. pojezdový kolečka vs. vodicí zuby, nesedí to o 2 milimetry
Tendence rozšlapat to zatím nemám, zítra budu s chutí pokračovat  |
Návrat nahoru |
