Sd.Kfz. 250/3 Greif / GPM / 1:25 - HOTOVO
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Další
Dejv
Založen: 4.3.2007
PříspěvekZaslal: 24.10.2007 19:00 st    Předmět: Sd.Kfz. 250/3 Greif / GPM / 1:25 - HOTOVO Citovat
Sd.Kfz. 250/3 Greif /GPM/ 1:25
Již pár týdnů v práci (když je klid) stavím tento notoricky známý model lehkého radiového obrněnce. Sice jsem se rozmýšlel zda zakládat další topic na tohle téma, ale fibův Greif nějak spí, Mrzout stavěl 1:16 verzi a tak založím svůj...a bude zajímavé pozorovat paralelní práci - na slovenském foru Greifa právě staví Vasik1 Smile
technická data: cca 5 tun váha, posádka: 2-4 muži, délka 456 cm, šířka 195 cm, výška 166 cm, vyzbrojení 7,92 mm kulomet MG 34 (42), pancíř 6-15 mm, motor řadový 6-válec Maybach HL42TRMK 100 koní...Na podvozku bylo postaveno 12 různých specializovaných verzí, viz. přehled: http://de.wikipedia.org/wiki/Sd.Kfz._250
A nyní pár fotek dosavadní práce:
rozložená kostra:
slepená kostra:
modelářskou bruskou jsem zkosil hrany:
obšívka:
obšívka podruhé:
a tohle jsou zatím drobné dílky, které jsem spatlal po večerech v práci:
Naposledy upravil Dejv dne 22.1.2008 21:31 út, celkově upraveno 3 krát.
Miloš D.
Založen: 10.2.2006
PříspěvekZaslal: 24.10.2007 19:46 st    Předmět: Re: Sd.Kfz. 250/3 Greif /GPM/ 1:25 Citovat
Dejve promiň malé OT, ale patlat po večer v práci - to je paráda, to se tak někdo má. To je pak tvoje práce i tvým koníčkem.
Aktuálně: Lokomotiva 422.002
Hotovo:Zvonice - Lipník, Parní lokomotiva 423.001
vasik1
Založen: 19.3.2007
PříspěvekZaslal: 25.10.2007 15:53 čt    Předmět: Citovat
fuha vidim ze ty ides ako pila v stavbe, toto vrazedne tempo ja urcite nebudem stihat Wink
ale k modelu
Arrow vo vani greifu mi presne sadla podlaha, malinko som musel odrezat z bokov schodika kde bude vysielacka ale uplne som musel prerobit a krvavo napasovat priestor kde bude motor, teraz vaham ci som ja bol tak nepresny ??? napis ako to sadlo tebe lebo ja mam trocha obavu ako tam sadnu dalsie veci
Arrow mozes mi sem dat detail na motor? z navodu totiz netusim (a vobec sa tymto veciam nerozumiem Embarassed ) kadial tam maju ist tie trubicky a kabliky (vo vystrihovacke "szablony silnika" na str.3 hore v rohu)
Dejv
Založen: 4.3.2007
PříspěvekZaslal: 25.10.2007 21:04 čt    Předmět: Citovat
Zdar, jasně - takže obšívka vany mi sedla přesně, až na přední část, kde jsem musel asi 0,5-1 mm vanu oříznout...vnitřek vany - díl D1a jsem tam ještě necpal, takže nevím, jak to sedne. Co se týče motoru, jsem na tom úplně stejně, ty šablony jaksi zvláštní a tuším podle odkazu (stavba p. Nikolai): http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopic.php?t=2127&postdays=0&postorder=asc&start=10,
že byl vydaný nějaký update od vydavatele, bohužel tento odkaz nefunguje:-(
Pár fotek motoru (bohužel jsem si neuložil odkaz, takže nevím od koho to je, snad mu nebude vadit že zde dám tyhle fotky...)
a pár fotek od plastikového modeláře (také neznám původní www odkaz):
Takže podle těchto podkladů, které se mi zdají být realitě blízké, trubky a hadičky asi udělám...nenajdu-li foto originálního motoru.
A dnešních 6 hodin práce, 44 podlepovaných základ dílků ke kolečkům, kružítko Olfa nezklamalo a jako sofistikaci těch vyříznutých otvorů jsem použil zakápnutí vteřinovým lepidlem po kterých okraje hezky ztvrdnou a následně jsem je zabrousil modelářskou bruskou (hotovou mám tak čtvrtinu):
A tohle je detail na část vany, kterou jsem musel trochu zbrousit:
Ehm, a když jsem chtěl vyzkoušet jak mi sedne ten vnitřek, zjistil jsem, že jsem tam neměl lepit tu vnitřní kostru, no nic, bude reoperace Very Happy
PříspěvekZaslal: 25.10.2007 23:02 čt    Předmět: Citovat
Tý kráso ... dlouho sem nepsal nějakej dík o stavbách .. ale dík .. aspoń vím čeho se vyvarovat .. pěkně to děláš synku.doufám že se nám představíš v nerátkách .. už je na čae . Razz
fiba
Založen: 5.6.2007
PříspěvekZaslal: 26.10.2007 17:40 pá    Předmět: Citovat
Sakra Dejve měl bych se do toho zase taky opřít. Nějak to časově nezvládám...ale nevzdávám se Mad
Dejv
Založen: 4.3.2007
PříspěvekZaslal: 26.10.2007 21:40 pá    Předmět: Citovat
Test obšívky zda sedí, na první fotce dřevitý karton, použitý místo vnitřní kostry pod podlahu:
Naposledy upravil Dejv dne 30.10.2007 17:26 út, celkově upraveno 1 krát.
acespace
Založen: 8.2.2006
PříspěvekZaslal: 27.10.2007 19:29 so    Předmět: Citovat
No nevím,jestli jsem udělal chybu,ale mě ten zákryt na vaně nesedl.
Měl jsem ho tak nějak menší.Dělám teda šestnáctinu,ale myslím,že je
to zvětšená pětadvacetina,tak jsem zvědav kolik ti bude chybět.
http://www.modelyzpapiru.estranky.cz/
Dejv
Založen: 4.3.2007
PříspěvekZaslal: 27.10.2007 19:53 so    Předmět: Citovat
Zákryt na vaně...nevím jaký konkrétně díl tím myslíš, zkus to specifikovat líp, rád porovnám.-)
Tukan
Založen: 14.1.2007
PříspěvekZaslal: 27.10.2007 22:19 so    Předmět: Citovat
Pěkně rozjetej model doufám že ho zase nenabarvíš x vrstvama barvy vždyť ten papír je tak pěknej Crying or Very sad
Dejv
Založen: 4.3.2007
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 9:30 ne    Předmět: Citovat
Tak to ani omylem samozřejmě, dokonce jsem začal všechny díly rýhovat na rubu, aby zůstal tisk neporušený...tohle je vlastně můj první polský model 3. stupně obtížnosti, tak si musím dát záležet.
acespace
Založen: 8.2.2006
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 9:52 ne    Předmět: Citovat
Je to tuším díl 1a.Je to ten výstupek pod motorem.
Dejv
Založen: 4.3.2007
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 18:25 ne    Předmět: Citovat
Zdar, tak tento díl mi sedl úplně přesně a poprvé jsem zde zkusil retušovat, což bude v případě tohoto modelu vcelku náročnější, vzhledem k různým flekům...
Zde mi vznikla milimetrová mezera Mad
Místo té vnitřní kostry, kterou jsem zprasil jsem použil karton:
A takhle jsem zatím pokročil:
Dejv
Založen: 4.3.2007
PříspěvekZaslal: 29.10.2007 20:36 po    Předmět: Citovat
Interiér
Dnes jsem celý den instaloval interiér...vidíte ty šedomodré fleky "retuše", tak to je Humbrollka, která mi zbyla z předchozího modelu - inu, stále jsem učedník, přitom jak jsem dnes také zjistil, s temperami se pracuje tak dobře...pro příště. Rám na rádio je vytvořený z normálního šedého drátku, který se ovšem špatně tvaruje kvůli pružné bužírce, takže to má taky své nedostatky.
Ty dvě krabičky nalevo od volantu bylo nutné zbrousit, aby se tam vešly:
Zde je vidět již temperová retuš, v reálu to vypadá pěkně, makro to hrozně zvýrazní, ten odlišný odstín:
Rádio, je blbě posazené do toho drátěného rámu, mělo být více vnořené:
A zde je již položené uvnitř, doufám že se tam vejde až to budu zakrývat dalšími díly:
Naposledy upravil Dejv dne 30.10.2007 17:29 út, celkově upraveno 1 krát.
Jirka Č.
Založen: 5.10.2006
PříspěvekZaslal: 29.10.2007 21:13 po    Předmět: Citovat
Ty se máš, že tomu můžeš věnovat celý den Sad S tím, že mi vylézala retuš, jsem měl taky problém. Vyřeší to troška nastrouhané bílé křídy na štětci...
Rozestavěno: Už je toho strašně moc!
V přípravě: Pantherturm
Strana 1 z 12
